Front Side Bus
il me semble que c le bus du processeur
celui qui va avec le coeff multiplicateur
ca te donne la puissance de ton processeur ensuite
par ex : FSB x Coeff = 166 x 10 = 1660 MHz
a confirmer
C'est confirmé.
Le FSB est généralement réglable via la carte mère, et pour toucher aux multiplicateurs, il faut relier des ponts du processeur à l'encre conductrice. Suivant ton processeur et ton FSB, il faut la ram en conséquence...
ex :
FSB 133 - ddram 266 (PC2100)
FSB 166 - ddram 333 (PC2700)
FSB 200 - ddram 400 (PC3200)
Y'a pas, c'est quand même plus simple comme ça...
:frenchy:
  Citation
ex :
Il y a aussi la ddram 466 (PC3700) et la ddram 500 (PC4000)
Mais ça, c'est pour les fou de l'O/C ;-)
le FSB ou Front Side Bus...
C'est la vitesse que l'information va etre parcouru dans ta carte mère.....
Donc plus tu a des FSB plus l'information circule vitte entre tes composente des ta carte mère... Surtout Pross/Mémoir
On pourais comparer ca a un pompe a eau...
le pompe (pross) a beau pomper 1000L eau sec mais sir les tuyeau(carte mère) est petit sa cert pas grand choses...... pcq leau sortira pas plus vitte...
Donc Vive les P4 avec 800 mhz de FSB....
La il y en a qui von dir alors Pk les pross sont si puissant... bein eux il fonz les calcul.... donc il fond des calcule tres tres rapide mais l'information(réponse du calcule) qui sera circuler va etre beaucoup plus lent a etre ressue...
C'est bien beau avoir un gros char avec un méga moteur... mais c tu a une transmission de tondeuse dessus c pas fort.....
Finalement le best + de FSB possible :cool:
