calan Posté(e) 22 août 2003 Posté(e) 22 août 2003 J'aurai une question assez simple à poser : j'ai commandé un SLK800 et un Enermax pour le refroidissement de mon XP2000+ , j'aimerai savoir dans quelle sens je dois faire souffler le ventilo, vers le CPU ou en extractant l'air chaud dégagé par celui-ci ? Citer
Dr.Greenthumb Posté(e) 22 août 2003 Posté(e) 22 août 2003 Le ventilo doit souffler sur le radiateur pour évacuer l'air chaud. Une fois installé tu pourras donner les températures obtenues. C'est juste par curiosité j'ai aussi un XP2000+ en 0.13. :biere: Citer
calan Posté(e) 22 août 2003 Auteur Posté(e) 22 août 2003 Merci pour l'info, je le ferai donc souffler vers le radiateur. Concernant la t° que j'aurai se sera ptet pas très util de comparer avec moi car j'ai un 0.18µ (ça chauffe quand même + je pense), mais l'achat du SLK+Enermax je l'ai surtout fais car je vais changer le CPU et prendre un Barton 2500+. Citer
koalakems Posté(e) 22 août 2003 Posté(e) 22 août 2003 decidement c'est le gros succes pour le barton 2500+ :D Citer
Erwan Posté(e) 23 août 2003 Posté(e) 23 août 2003 oui,je sens que l'athlon64 va etre retardée :D Citer
Maverick Posté(e) 23 août 2003 Posté(e) 23 août 2003 Citation decidement c'est le gros succes pour le barton 2500+ :D Normal, c'est un bon CPU a la base et de plus il est GENIAL en O/C et pas cher... :cool: ;) Citer
petitpadawan Posté(e) 31 août 2003 Posté(e) 31 août 2003 oulà je suis un peu choké car mon ventilo de cpu envoi l'air dans le sens contraire de ce ke vous dites cad il extract et non pa il balance l'air sur le radiateur!!!!!! et j'ai des température plus ke plaisantes du style 38 pr cpu et 28 pr la carte mere Citer
koalakems Posté(e) 31 août 2003 Posté(e) 31 août 2003 au fait avec un ventilo de 80 il faut qu'il soit en aspi et par contre si tu met sur ton rad un adaptateur avec un ventilo de 120 il faut le mettre en extraction ;-) Citer
David.G Posté(e) 31 août 2003 Posté(e) 31 août 2003 Citation au fait avec un ventilo de 80 il faut qu'il soit en aspiet par contre si tu met sur ton rad un adaptateur avec un ventilo de 120 il faut le mettre en extraction ;-) :eek: 120mm sur le cpu Citer
koalakems Posté(e) 1 septembre 2003 Posté(e) 1 septembre 2003 eh oui c'est possible avec un adptateur 80-->120 ;-) Citer
kool69 Posté(e) 23 septembre 2003 Posté(e) 23 septembre 2003 vive le barton 2500+ en fait c'est un 3200+ a prix cassé avec mon slk+enermax je suis a 200x11 sans augmentez le vcore et avec une temp de 49°C en idle et 53°C en full Citer
vier Posté(e) 24 septembre 2003 Posté(e) 24 septembre 2003 J'ai aussi un barton 2500, en 200*11, pour l'instant avec un Zalman CNPS7000A-Cu, je suis à 40° en idle et 45 en full !!! J'attends un petit peu et je le booste encore un peu sur ma A7N8X deluxe, je peu le monter max en 200*12.5. Citer
goldentapes Posté(e) 24 septembre 2003 Posté(e) 24 septembre 2003 Citation J'ai aussi un barton 2500, en 200*11, pour l'instant avec un Zalman CNPS7000A-Cu, je suis à 40° en idle et 45 en full !!! J'attends un petit peu et je le booste encore un peu sur ma A7N8X deluxe, je peu le monter max en 200*12.5 Slt, comment tu fais parceque moi a 200*12.5, ma mobo refuse de demarrer !! peut etre a cause de ma ram noname je vois que ca, parceque je tient bien le 200*11, mais apres laisse tomber ca demarre plus. Pourtant j ai une A7N8X deluxe, bios 1005, avec un zalman CNPS7000A-cu et artic silver 3, et mes temperature sont celle ci a 200*11 : Idle : 33° Full : 37° apres 10 bench arithmetique sous sandra en priorite haute, proc a 100% . Aussi j ai un autre probleme : impossible de mettre a jour le bios, sous asus update il me dit avec les fichier : 1006d_r1 et r2 : the model of bios image doesn't match to the one of bios rom, please press exit button to exit !!! Dc je comprends pas si qq un peut me file un coup de main Citer
koalakems Posté(e) 24 septembre 2003 Posté(e) 24 septembre 2003 c'est normal que ça couille pousser ton bus à 200 avec de la ddr 333 no name :decoiff: t'a deja de la chance qu'il demarre à 200*11 si tu veux plus faut passer à de la ddr 3200 donc 400 :roll: Citer
