faridou Posté(e) 31 août 2003 Posté(e) 31 août 2003 salut tout le monde voila mon probleme et expliqué dans le titre du topic je vais vous donner + d info sur ma config j ai une cm asustec a7v8x-x ,un amd xp 2600+,512de ddram pc3200(generique,c pareil que de la marque ou quoi?),une geforce 2 64mo tv out,un maxtor 7200t/m 120go,une hercule 5.1,je tourne sous win xp. dans mon bios des que je monte mon cpu a 2ghz ca plante le pc .comment faire pour exploiter mon cpu au max de c capa ?merci a tous :??: Citer
Death_Dream Posté(e) 31 août 2003 Posté(e) 31 août 2003 ca fo aller voir dans le bios ! normalement au premier demarrage avec la CM asus a7v8x ta le choix entre plusieurs frequences et ta du mettre sans faire expres la freq a 1250MHz! donc go dan ton bios et cherche où est ce ke tu pe regler la frequence de ton CPU! attention met sa frequence réelle! Citer
koalakems Posté(e) 31 août 2003 Posté(e) 31 août 2003 je ne sais pas quel modele de 2600+ tu as , car il yen a deux: donc regle manuellment dans ton bios selon ton modele 12.5 * 166 MHz - XP 2600+ si FSB333 et 16 *133 MHz - XP 2600+ si FSB266 :biere: Citer
faridou Posté(e) 31 août 2003 Auteur Posté(e) 31 août 2003 merci pour ces info le fsb 333 fait categoriquement planter mon pc sauf avec le cpu a 1250mhz. alors le meilleur que j ai trouvé c de me mettre en 266 et la mon cpu tourne a 1660mhz c mieux mais pas encore ca.normalement il doit pouvoir tourner a 2000mhz.voici mon bios: cpu speed:manuel cpu frequency multiple(mhz):16 cpu external frequency(mhz):133/33 memory frequency:266 et quands je rentre les param 12,5/166/333 ca plante au demarrage de window(reboot) ci quelqu un a la soluce ciao tout le monde Citer
faridou Posté(e) 31 août 2003 Auteur Posté(e) 31 août 2003 rectification os instable en 1660mhz je repasse en auto a 1250mhz.j ai essayè toute les configue et aucune ne marche a plus de 1250mhz.(cela peut il provenir de me ddram no name?) Citer
FilipeCh Posté(e) 1 septembre 2003 Posté(e) 1 septembre 2003 rectification os instable en 1660mhz je repasse en auto a 1250mhz.j ai essayè toute les configue et aucune ne marche a plus de 1250mhz.(cela peut il provenir de me ddram no name?) Les plantages oui peuvent bien venir de ta ram. Citer
koalakems Posté(e) 1 septembre 2003 Posté(e) 1 septembre 2003 je ne pense pas que ça provienne de le memoire sourtout en faisant tourner de la ddr 400 à 333 c'est en dessous de sa frequence donc ça devrait passer sans probleme si tu as des doutes concernant ta memoire fait un memtest ---> logiciel tres facile à trouver sur le web. petite question ; quelle version du bios tu as ?, parceque peut etre qu'une petite mise à jour s'impose(flashage) pour que ton cpu soit reconnu (moi pour mon 2800+ j'ai du flasher mon bios aussi) :biere: Citer
Death_Dream Posté(e) 1 septembre 2003 Posté(e) 1 septembre 2003 je sais ke la ram ddr 400 sur une asus a7v8x marche mal! mais je ne c pas si lon peut remettre en cause ta ram avec ta freq actuelle de CPU! Citer
faridou Posté(e) 5 septembre 2003 Auteur Posté(e) 5 septembre 2003 je ne pense pas que ça provienne de le memoire sourtout en faisant tourner de la ddr 400 à 333 c'est en dessous de sa frequence donc ça devrait passer sans problemesi tu as des doutes concernant ta memoire fait un memtest ---> logiciel tres facile à trouver sur le web. petite question ; quelle version du bios tu as ?, parceque peut etre qu'une petite mise à jour s'impose(flashage) pour que ton cpu soit reconnu (moi pour mon 2800+ j'ai du flasher mon bios aussi) :biere: comment faire pour flasher son bios ?c necessaire dans mon cas? quels sont les risques pour mon pc?merci de repondre a c questions Citer
koalakems Posté(e) 5 septembre 2003 Posté(e) 5 septembre 2003 normalement dans le cd fourni avec ta carte mere t'a un utilitaire de flashage de bios sous windows via internet qui s'appelle l'ASUS EZ Flash(c'st la methode la plus facile pour un debutant) sinon t'a la mathode traditionnelle avec une disquette de boot.....http://www.materiel.be/cm/bios/intro.php voici les dernieres versions de bios de ta carte: http://www.asus.it/support/download/item.a...delName=A7V8X-X (si tu as la derniere version du bios ça ne sert à rien de flasher et si ta versiion actuelle de bios est cencée accepter ton cpu ça ne sert à rien non plus de flasher) Citer
