thx Posté(e) 2 septembre 2003 Posté(e) 2 septembre 2003 Hello all, voilà je viens d'upgrader mon pc pour un moyen de gamme on va dire (voir ma signature lol). par contre, j'ai des problèmes avec des jeux comme enter the matrix, gta3, gta vc. soit mon pc bloque m'obligeant à rebooter, soit j'ai un bel écran bleu comme au temps de W95! est ce que ca peut etre du à une incompatibilité de ma CM et de ma CG? je me pose la question et me réfère à vous spécialistes! merci d'avance. Citer
laegaemick Posté(e) 2 septembre 2003 Posté(e) 2 septembre 2003 :eek: moi j'en veux bien de ton MOYENNE GAMME as tu le hdd 80 giga en maitre Citer
beubeuh Posté(e) 2 septembre 2003 Posté(e) 2 septembre 2003 perso,l'incompatibilité matérielle, j'y crois pas trop. j'en ai constaté une entre p4s8x et une 9700 pro, et la, pas possible de lancer le moindre jeux, car ca bloquait direct lors du POST. as tu bien installé les bons drivers pour la cm et la cg? vérifie également la configuration de ton port AGp tentes de désactiver le fast writes s'il était activé (ca poserait quelques rares problèmes d'instabilité) Citer
Boustor Posté(e) 2 septembre 2003 Posté(e) 2 septembre 2003 C'est du bon moyen de gamme ca :eek: Incompatibilté non je n'y crois pas. Par contre drivers a jour et directX installé correctement ( comme les drivers d'ailleurs ) Desinstallation des anciens et reinstallation. Pas d'installation "par dessus" Sinon comme beubeuh surement des petites options a desactivé dans le bios. au niveau video mais peut etre aussi au niveau de la RAM. Mais ne connaissant pas le Bios de cette CM je ne peux pas t'aider plus. Citer
thx Posté(e) 2 septembre 2003 Auteur Posté(e) 2 septembre 2003 merci de m'avoir répondu! Bon d'après les qq tests j'ai bien l'impression que c la ram qui fout la mer... explication logique et simple: 1 barrette de 512 semble faire fonctionner le pc à merveille sans crasher. j'vais penser à mettre à jour tous les drivers et à flasher le bios en version 1006 ca fera deja mieux je pense. par contre je suis pas très chaud au nivo des reglages du bios. j'ai encore qq questions: à l'aide de aida32, ds les propriétés du chipset (ex de ma vieille config!): Propriétés du chipset Chipset de la carte mère VIA VT8363(A) Apollo KT133(A) In-Order Queue Depth 4 CAS Latency 3T RAS To CAS Delay 3T RAS Precharge 3T Slots mémoire Slot DRAM nº1 128 Mo (SDRAM) Slot DRAM nº2 128 Mo (SDRAM) Propriétés AGP Version AGP 2.00 État AGP Activé Taille de la fenêtre AGP 64 Mo=> quelle valeur est optimale pour une carte Radeon 9600 pro 128Mo?? Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x Vitesse AGP actuelle 4x Fast-Write Non géré Side Band Addressing Géré, Désactivé=>comment activé ds le bios je vois pas le meme nom? ca apporte quoi??? sinon mon hd de 80go est en maitre et contient l'os. question annexe: avez vous déjà eu des écrans bleus mais sans rien indiqué (une page toute bleue quoi!) ca m'est arrivé qq fois et uniquement depuis que j'ai cette config! Citer
Erwan Posté(e) 2 septembre 2003 Posté(e) 2 septembre 2003 ecran bleu mais jamais vide mais bon on a parfois pas le temps de le voir :roll: Citer
thx Posté(e) 2 septembre 2003 Auteur Posté(e) 2 septembre 2003 je t'assure que c'est vrai. :cool: l'écran j'ai pu l'admirer tant que je ne rebootai pas moi meme!!! par contre une question idiote mais je pense connaitre la réponse qui est la premiere option: est il plus intéressant en terme de qualité sonore d'utiliser celle prise en charge par la CM A7N8X-X ou de passer par ma vieille sound blaster 128pci (sachant qu'en terme de consommation ressources cpu ca devrait etre négligeable sur athlon xp 2700+)? moi perso je remarque pas grand chose mais je sais que la CM est sensé géré 6 channel ou un truc com ca! :??: donc... Citer
Erwan Posté(e) 2 septembre 2003 Posté(e) 2 septembre 2003 utilise la carte mere la :D mais si tu as besoin d'un port 15 broche met ta carte son sb128 ;) Citer
thx Posté(e) 2 septembre 2003 Auteur Posté(e) 2 septembre 2003 bon bah finalement j'aiconfirmation de ce que je pensai. merci le Merlu :biere: Citer
thx Posté(e) 3 septembre 2003 Auteur Posté(e) 3 septembre 2003 Je fais un UP d'help! :D Bon ,j'ai tout mis à jour pour les driver: nouveau bios v 1006, ati catalyst 3.6, driver nforce 2.45, les derniers reatek audio ac97'....bref la totale on peut pas faire mieux quoi! mais j'ai souvent des écrans bleus juste après le chargement de windows xp (test réalisé avec les 2 barrettes 512 branchés sur les différents slots) ou pendant que je joue à un jeu comme gta3, gta vc, ou encore max payne (test avec une barrette 512; c plus stable sous windows mais pas dans les jeux! là c soit ecran bleu, soit je reviens sur le bureau avec ou pas un message type unhead exception ou truc comme ca!,soit ca se fige et je suis obligé de rebooter). parfois pendant l'install d'un jeu comme the sims, au milieu de l'install j'ai droi à un écran bleu aussi. je suppose à 90% que ca vient de la ram que j'ai acheté en noname!!! si on considère que le reste du matériel est intact! selon vous, d'après les symptomes présentés, vous en pensez quoi? Help!!! jepeux meme pas jouer sur mon nouvo pc trankillement :triste: :enerve: Citer
thx Posté(e) 3 septembre 2003 Auteur Posté(e) 3 septembre 2003 bon je viens d' échanger une barrette de ram par de la marque (Infineon) et apparamment testé sur chaque slot et seul ca marche pas!!! je suis vert et le magasin est fermé!!! Citer
