Je pensais que ce serais pas mal de faire un topic avec chacun de vos overclocking avec toutes les caractéristiques nécessaire : voltages, multiplicateur, fsb, type de memoire, timings, type de procco, type de refroidissement, type de cm ect...
Le mien : vcore: 1.70, timings : 11,3,3,2.5 le 11 étant plus performant que le 4... sur du nforce 2, multi 11X, fsb 200, SLK900U+Smartfan 2 pour le reste voir ma config dessous
Ca donne du 2800+@3200+ a FSB 200 synchro avec la memoire qui me limite comme c de la pc2700
Je pense que si du monde post ça peut aider pas mal de monde :)
Voila Merci @+ :biere:
p4c2.6@3.2,vcore:1.525V (enfin celui de base)
timings:tout pourri: 2.5/4/4/8 vais les changer la :D
refroidissement intel box,cm:p4c800
pc2100 tres limitante :o
bon j'editerais pour voir dans le bios la prochaine fois :D
j'ai un p166 MMX @ 187 en 2.5x75
avec 72 Mo de ram a 75 Mhz : 40 en EDo et 32 en SDR (ça fonctionne)
une voodoo 3 3000 PCI @ 166
et 3 HD : 650 mo 1.7 go et 1.6 go
ça c de la bete
ça c de la bete
Bonjour, :)
Voila mon overclocking :
AMD 2400+ (box) @ 2800+, donc passage de 2 Ghz à 2.250 Ghz, avec la configuration suivante :
- bus à 166, coef cpu à 13.5, donc 13.5*166 = 2245
- 2*256 de PC 2700 Elixir, tinings normaux
- Carte mere Asus N-force 2 : A7N8X - Deluxe Rev 2, Bios 1.4
- Gforce 4 ti 4800 se (non OC)
- Plextor 48/24/48
- Boitier Antec SLK 3700
Refroidissement par Water Cooling fait maison, Rad BM de twingo, pompe 1000 l/h, Water block CPU maison, T° en ce moment :
CPU = 39°
CM = 28°
Gforce = 35°
pièce = 25°
eau water cooling 28.3°
Pour voir la "chose" : www.lixamo.com et water Cooling
Charles :P
ça c de la bete
je te grille,mon p150 je l'ai mis a 200 :D
simplement en deplacent les cavaliers,bon le disque dur est mort pas envie de le remettre en route :o
Salut a tous ;-)
voila mon overclocking:
barton 2500@2100Mhz (200*10.5) sur a7n8x bios rev1006
1*512 Mo de ddr 2700 no-name :(
radeon 9600 pro powercolor@450/350 (3d mark 2001: 12000 et 2003: 3500)
dd 80 go maxtor
graveur sony 52/24/52
voila vous savez tout!
Hello !
2 o/c :
XPbarton 2500(1833) @ 3600(2400) en 12*200
A7N8X dlx 2.0 , vcore 1,700 v , SLK800 + ventillo du volcano 9
45° idle
53° Load
Ratio fsb/ddr : 1:1
P4C 2,6 @ 3,410 en 13*262
P4P800 dlx + ventillo sur chipset (fsb 254 -> 262) , vcore 1,725 ,slk900U + NoiseBlocker S4
32° idle
42° Load
Ratio fsb/ddr : 5:4
Les 2 PC ds des Antec 1080AMG 430W + 5 ventillo 8cm S2 par boitier
2*512 DDR 400 chip samsung (TCC4)
  • 2 weeks later...
Slt voila deux new resultats
A7N8X deluxe
Barton 2500+
Kingston 2*512 DDR pc3200 cas 2
Zalman CNPS7000A-Cu
1 result :
Fsb : 205
coef : 11.5
vcore : 1.750
Vitesse pur : 2357 mhz
T° : idle : 40°, full : 47°
2 resultat :
Fsb : 190
Coef : 12.5
Vcore : 1.750
Vitesse pur : 2375 mhz
T° : Idle : 40°, Full : 45°
