Je ne sais pas à quoi sert un routeur......pouvez vous m'éclairer ?? en fait, je voudrais connecter 2 pc avec 1 seul modem adsl......est ce possible ?
Merci
Nadine :D
C'est possible ! et il existe plusieurs solutions dont le routeur... ce n'est pas forcément la plus économique... surtout si tu as déjà un modem adsl... Et si tu nous donné des précisions ? ;-)
Tu as de la chance, c'est justement à ça que sert un routeur. :D
Le routeur s'intercale entre le(s) ordinateur(s) et le modem ADSL (il faut un modem Ethernet, pas USB).
Le routeur connait ton provider, ton login, ton mot de passe et les paramètres de la connexion. Il fait le nécessaire avec le modem pour être connecté au web à tout moment (tout cela automatiquement). Quand un PC doit accéder au web il passe par le routeur via le réseau.
En plus les routeurs font très souvent firewall.
Mon modem est un ECI Telecom de chez Club-internet.....est ce que c'est bon ou pas ??
Désolée, je n'y connais vraiment pas grand chose :)
merci
Est-ce un USB (relié au PC par une prise USB) ou un Ethernet (relié au PC par un câble réseau RJ45) ?
Si c'est un USB, pas bon :( . Si c'est un Ethernet, OK :) .
Oui si tu as un modem USB il te reste le "partage de connexion internet" de Windows XP. Mais cela implique qu'un PC serve de passerelle, il devra toujours être allumé pour pour surfer sur les autres PC du réseau.
Il serait temps que les fabricants sortent des routeurs adaptés aux modems USB. :enerve:
Ben la passerelle je vois pas où est le prob? Et si ca te fait vraiment chier d'avoir un ordinateur allumé, ben d'installé le modem soit sur l'un soit sur l'autre (pratique l'usb pour ca...).
Donc pour nannye je pense que ca pourrait etre sa solution ....
Ben en gros tu relies tes 2 PC par un cable RJ45 (donc il faut qu'ils aient une carte réseau) pour qu'ils soient en réseau, ensuite tu branche le modem sur 1 des PC et ce dernier servira de passerelle à l'autre pour aller sur internet. Ca fait un truc comme ça :
PC2 => (cable RJ45) => PC1 => modem ADSL (relié au PC1) => internet
Est ce que ça, ça irait bien ?
merci :)
Modem/routeur ADSL BEFDSR41W-FR, commutateur 4 ports
Linksys®, PC
. Compatible avec le réseau ADSL français
. Vitesse de téléchargement max. de 8 Mbits/s
. Vitesse de transfert en amont max. de 800 Kbits/s
. Protection contre les attaques de type refus de service (DoS, Denial of Service)
. Événements de sécurité consultables par courrier électronique ou sur le Web
. Filtrage d'adresses MAC, renvoi de port, prise en charge d'une zone DMZ (zone démilitarisée)
. Configurable par l'intermédiaire des navigateurs Web des PC mis en réseau
. Prise en charge des transferts VPN (réseau privé virtuel) pour les protocoles IPSec, PPTP et L2TP
. Le commutateur interne 4 ports accroît considérablement la vitesse de votre réseau
. Fonction de serveur DHCP assurant l'attribution automatique d'adresses IP
. Fonctionnalités sans fil disponibles avec l'utilisation de la carte en option WPC11 (non incluse)
. Prise en charge d'un haut débit de données pouvant atteindre 11 Mbits/s pour un nombre maximal de 28 connexions sans fil simultanées
. Cryptage WEP 64 et 128 bits
. Conforme aux normes ANSI T1.413i2, ITU-T G.dmt (G.992.1) et ITU G.lite (G.992.2)
. Prise en charge des protocoles RFC 1483, RFC 2364 PPPoA, RFC 2516 PPPoE
Le modem/routeur ADSL avec commutateur 4 ports constitue une solution "tout-en-un" pour l'établissement d'un réseau large bande partagé offrant des possibilités de raccordement futur à un réseau sans fil.
Avec son modem ADSL et son commutateur 4 ports intégrés, vous disposez de tous les éléments pour constituer un réseau large bande et mettre en œuvre un pare-feu intégré garantissant la sécurité du réseau.
En outre, la carte PC prête pour des communications sans fil facilite l'ajout de fonctionnalités sans fil à votre réseau local.
Il suffit pour cela d'insérer une carte PC sans fil Linksys (non incluse).
Configurable comme un serveur DHCP pour votre réseau existant, le modem/routeur ADSL à commutateur 4 ports agit comme la seule passerelle Internet reconnue de l'extérieur sur votre réseau local et remplit la fonction de routeur d'accès Internet NAT (Network Address Translation) et de pare-feu à filtrage adaptatif assurant une protection contre l'intrusion depuis Internet.
Cette impressionnante combinaison de technologies de modem ADSL, de routeur prêt pour des communications sans fil, de pare-feu et de commutateur permet d'éviter l'acquisition et la maintenance de plusieurs produits ainsi que le raccordement de plusieurs boîtiers.
Avec les performances multifonctionnelles et la vitesse du modem/routeur ADSL avec commutateur 4 ports, votre réseau sera complet.
Caractéristiques:
. Compatible avec Windows® 95/98/ME/2000 et XP
CONNEXIONS :
. 1 port ADSL RJ-11
. 4 ports RJ-45 10/100
. 1 port PCMCIA type II (pour utilisation de la carte WPC11 (non incluse) uniquement)
. Dimensions en mm (largeur x hauteur x profondeur) : 186 x 62 x 154
Configuration requise:
. 1 adaptateur réseau avec câblage Ethernet (UTP catégorie 5) et protocole TCP/IP installé par PC
. Navigateur optionnel Internet Explorer 4.0 ou Netscape Navigator 4.7 ou plus pour une configuration basée sur le Web
. Carte WPC11 optionnelle (non incluse) pour connexion sans fil
. Connexion ADSL et compte activé
Contenu:
. 1 modem/routeur ADSL
. 1 câble téléphonique RJ-11
. 1 adaptateur secteur avec prise européenne 2 broches mâle plate
. 1 guide de l'utilisateur sur CD-ROM
. Documentation
Garantie: 2 ans
dans mon pc j'ai ça :
ADMTECH AN983 10/100Mbps Fast Ethernet adapted
est ce la fameuse carte réseau ethernet ?
merci, et désolée d'être aussi emmerdante
avec ce système.....peut on surfer par exemple une personne qui surfe sur un site et l'autre sur un site différent ? ou jouer à deux jeux différent en réseau ?
Bien, bien bien :) encore une chose, comment choisis-t-on les cartes réseaux ? doivent elles être compatible avec mon pc ou bien, est ce "standard" ??
Connaissez-vous le modèle ci-dessous et si oui, est-il bien ? d'apres les commentaires, il est super !
D-Link DI-604 52 €
Catégorie Routeurs & Firewalls
Constructeur D-Link
Lien Lien constructeur
Caractéristiques :
routeur/firewall - 4 ports 10/100 - filtrage avancé
MERCI :biere:
