ggzefirst Posté(e) 15 septembre 2003 Posté(e) 15 septembre 2003 Bonjour, Comment modifier les timings mémoire sur cette Carte mère ? - CPU-Z me donne: FSB: 200.5 x 14, Core: 2806,4 Vitesse de bus: 801,8 Mémoire (corsair 3200): fréquence 200.5 FSB: 1:1, Cas latency: 2.5, Ras to Cas: 3 Ras Précharge: 3, Cycle Time: 8 Sachant que ces paramêtres ne sont pas modifiables dans le bios et que cette mémoire doit pouvoir tourner à 3,2,2,2,6. Par ailleurs le coef est bloqué à 14. Merci Citer
ggzefirst Posté(e) 16 septembre 2003 Auteur Posté(e) 16 septembre 2003 Le réglage du coeficient multiplicateur n'apparait pas dans le bios. Dans l'utilitaire de burn livré avec la carte il apparait mais grsé, donc impossible à modifier. Citer
bobthefox Posté(e) 16 septembre 2003 Posté(e) 16 septembre 2003 c'est tout a fait normal. le coef multiplicateur des INTEL est bloque d'origine. pour l'overclocker . tu dois passer par l'augmentation du FSB. dans le bios mets toi en manuel et augmentes le. L'augmentation du Vcore n'est pas obligatoire et ne joue pas trop avec. Pour les timings memoire c'est la meme chose. enleve l'auto et cherche le meilleur reglage. . Citer
ggzefirst Posté(e) 16 septembre 2003 Auteur Posté(e) 16 septembre 2003 merci pour la réponse. je ne savais pas que le p4 était bloqué. Pour le FSB je ne peux pas l'augmenter à plus de 208 (2912) quand à la mémoire, si je passe de 400 à 333 je suis en 2,3,3,7 au lieu de 2.5,3,3,8. Il y a un autre paramêtre : AGP/PCI/SRC Fixed que je ne maîtrise pas bien. Citer
