Talal78 Posté(e) 17 septembre 2003 Posté(e) 17 septembre 2003 J'ai achete un disque Seagate 40G. Je le mets en slave, j'allume mon pc et ca plante. Je l'enleve, je redemarre mon PC et la pas de redemarrage, rien a faire. Mon ancien disk est bien detecté, en master primary. je met une disquette systeme, a l'invite a:, je tape "dir c": et là trop bizarre: j'ai un espece de fichier, corrompu et dos me dit qu'il reste 640Mo (sur 10G). c'est ce qu'il me restait quand tout fonctionnait bien. La, j'installe XP sur mon disue neuf et je met mon ancien en slave. Sous XP, j'ouvre l'explorateur de ficheirs, et la idem, un espece de fichier dont le nom est un carré. Je pense que mon disque est endommagé, mais je voudrais essayer de recuperer les données. Que conseillez vous? y a t-il des outils qui permette de reparer les disque sans les formater? Citer
Frog007 Posté(e) 17 septembre 2003 Posté(e) 17 septembre 2003 Tu es sous Xp ou antérieur ? Tu es en Ntfs ou en fat32 ? Pour voir si ton DD a morflé et si c'est un seagate je te conseille l'utilitaire que tu trouveras chez eux, les seatools que tu trouveras ici http://www.seagate.com/support/seatools/, si ce n'est pas un seagate va sur le site du fabriquant il te proposeras trés certainement le même genre d'utilitaire... Si l'anglais ne te rebute pas trop va sur ce site http://www.hlrnet.com/frutdisk.htm où sont regroupé pas mal d'utilitaires pour DD. Sinon pour gérer tes partitions tu peux utiliser Partition Magic et faire des images Drive image de la société powerquest (ou Ghost de la société symantec)... J'ai redécouvert dernièrement Paragon Disk Manager regroupant plusieurs utiliatires pour DD. Je le trouve un peu moins abordable pour un "débutant" que les outils powerquest, mais à contrario il regroupe tous les utilitaires... Je ne pourrais pas te dire quel est ce fichier, mais à mon avis ton DD n'est pas "mort"... Donne plus de détails (voir au début) et surtout comment s'est passé l'install (mal on s'en doute :) ) Citer
Talal78 Posté(e) 17 septembre 2003 Auteur Posté(e) 17 septembre 2003 Je suis sous XP, mon dd est un Seagate et je suis en partition principale FAT32 Je viens de telecharger la version disquette de seetools. Je test... Donc j'ai bien l'outils de diagnostiq sur mon pc, maintenant faut-il faire un quick diag ou l'autre option? il y a aussi une question du genre ....itself ou ...computer...???? Citer
Frog007 Posté(e) 17 septembre 2003 Posté(e) 17 septembre 2003 Quyick diag pour l'instant... Si il te trouve kkchose de suspect passe au test supérieur (bcp plus long) Je ne pige pas le itself ou computer tu pourrais donner tout le text svp Citer
Talal78 Posté(e) 17 septembre 2003 Auteur Posté(e) 17 septembre 2003 je viens de faire un test appelé File Structure test ( test de la FAT, des fichiers). Et la j'ai une erreure. Je vous mets le fichier log...... ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ System Information: BIOS Date 11/17/00 Conventional Memory size 638 K Extended Memory size 58532 K IO Channel type PCI Drive Information: DRIVE SIZE MODEL ----- --------- --------------------- 1 10.00 GB ST310211A Serial Number = 7DB099VM Int13 Num = 80, PHYS CHS = 1292x240x63. ParmTable CHS, Rsvd = 1292x240x63 PARTITION CYLINDER SIZE ---------- ------------ ---- # Type Start End MB PRIMARY 1 FAT32 0 1289 9975 Diagnostic Results: Drive 1 (ST310211A) SMART Status Check Result: Not Selected 90-Second Test Result: Not Selected File Structure Test Result: Failed Partition 1 (No Label) Result: Invalid media descriptor Complete Surface Scan Result: Not Selected S.M.A.R.T., (S)elf (M)onitoring (A)nalysis and ®eporting (T)echnology, a built-in hard disk drive failure prediction method reports an 'Alert' if a problem has occurred. It reports 'Passed' if no problems are found and 'Unsupported' if a hard disk drive does not support S.M.A.R.T. ****************************************** Diagnostic Summary: System Memory Test Result: Passed Drive 1 (ST310211A) SMART Status Check Result: Not Selected 90-Second Test Result: Not Selected File Structure Test Result: Failed Complete Surface Scan Result: Not Selected Recommendation: If you are not experiencing data loss and SeaTools reports File System Structure errors, they may be caused by a lock-up or failure to shutdown Windows correctly. Many times, these errors may be repaired through normal system maintenance. If you are experiencing a hardware error, you should isolate the cause and replace the failing component. If you are unsure how to proceed with repairs, contact a computer professional. After completing any maintenance tasks, run SeaTools again to verify that all errors have been repaired. If errors continue to occur, the system may not be stable. Again, contact a computer professional. SeaTools Desktop v2.00.09 Copyright © 2003 Kroll Ontrack Inc. Citer
Frog007 Posté(e) 17 septembre 2003 Posté(e) 17 septembre 2003 ok... Bon ben ton disque dur n'est pas mort :) je n'en dirais pas autant pour les données qu'il y a dessus... Essayes de faire un scandisk, puis si le problème n'est pas résolu soit : - tu connais KK1 et/ou un revendeur qui pourra te récupérer les données - format ton DD et aurevoir données.... Encore une précision ton DD n'a Qu'un fichier (avec le "carré") ou a un fichier ? Citer
Undertaker Posté(e) 17 septembre 2003 Posté(e) 17 septembre 2003 ta exploser ta fat :??: ca m est arriver une fois avec multiboot nunux.....vive le zero fill.... tenete tjrs des prog de recup on sait jamais.... Citer
SEB Posté(e) 17 septembre 2003 Posté(e) 17 septembre 2003 J'ai eu le meme problème. J'avais un HD Maxtor 40Go et j'ai acheté un HD 120Go Maxtor. Tous les deux ATA133. Le premier était connecté en MASTER le second en SLAVE sur la meme nappe. Lorsque j'ai allumé le PC, mon 40Go était devenu illisible. J'ai perdu toutes les données qu'il y avait dessus :( Depuis mon 40Go est en MASTER sur la 1ere nappe et le 120Go en MASTER sur la 2nd et ça marche et je n'ai plus jamais rencontré le moindre probleme. Citer
Talal78 Posté(e) 17 septembre 2003 Auteur Posté(e) 17 septembre 2003 je n'ai qu'un fichier qui porte le nom "un carré". Sinon au niveau soft de restore, il y a quoi? Citer
SEB Posté(e) 17 septembre 2003 Posté(e) 17 septembre 2003 quand tu dis "carré", c'est qu'il y a un caractère en forme de carré qui apparait ? Si oui et bien je crois que ta FAT est nické :hum: :( Citer
Frog007 Posté(e) 17 septembre 2003 Posté(e) 17 septembre 2003 Idem que seb... Laisse tomber la resto est format (ou confie le a des "spécialistes" si tu tiens particulièrement a tes données) Je sais c'est chiant mais ca prouve si besoin es que de faire des images ca peut être utile... Désolé Citer
Talal78 Posté(e) 17 septembre 2003 Auteur Posté(e) 17 septembre 2003 c bien un caractère en forme de carré Citer
Talal78 Posté(e) 19 septembre 2003 Auteur Posté(e) 19 septembre 2003 Je viens de récuperer mes donnaees a l'aide de Ontrack recovery pro. :) :) Merci a tous pour votre aide Citer
Frog007 Posté(e) 19 septembre 2003 Posté(e) 19 septembre 2003 bien joué ! (comment t'as eu la version?) Citer
