Je voudrais apprendre a formater un ordi, celui que je voudrais formater est mon vieux amdk6-2...avec win 98. Quelqu,un connais une façon simple ou encore un site web ou c,est bien expliquer ? A tout ceux que je demande, je reçois des explications qui sont vague pour ne pas dire métaphysique !
Mizar
tu fais demarer puis arret de l'ordinateur et tu selectionne redemarer en mode MS DOS.
tu auras une commande du type
c:windows
tu tape c:windowscd..
et enfin c:format c:
on te previens que ke tu vas tout perdre et tu tape Yes
voila c parti plus qu'a attendre ;-)
bonsoir,
bon formater un pc n'est pas tres compliquer,
si tu veut t'entrainer sur ce pc, il te faut d'abord avoir une disquettes boot, que tu peut creer aussi avec win98 par exemple.
quand tu a cette disquettes verifie avant d'avoir mis dessus la commande fdisk au cas ou et surtout format (fdisk sert au partitionnement et format sert a preparer ton hd a recevoir windows).
bon ensuite une fois pret tu mets la disquette dans le lect et tu demarre le le pc.
une fois booter sur la disquette et en supposant que tu ne veuillent pas modifier la partition de ton hd tu tapes la commande format c: puis entrée
il va te demander une confirmation sur ce que tu veut faire et aprés il va format ton hd, si ton dur a deja etait formater ce qui et ton cas, tu peut eviter d'attendre le formatages complet, tu peut lancer une commande de formatage rapides du hd en lancant format c: /q
ensuite une fois fait tu retire la disquettes et tu reboot sur le cd de win98 pour lancer son install ou si ta disquettes lance les pilotes dos de ton lecteur cd tu peut lancer l'install de windows en faisant ex: d: puis entrée ensuite tu tapes install et le prog d'installation va demarer tu suis ensuite les instructions qui s'affiche pour continuer.
a+
