gsdy Posté(e) 1 octobre 2003 Posté(e) 1 octobre 2003 Peut-on changer les lettres attribuées au disques durs (sauf C: bien entendu...) j'ai un premier disque dur qui est partitionné (C: D:) j'ai installé un autre disque, qui s'est choisi la lettre D: ce qui a changé ma partition D: en E: comment remettre cela dans l'ordre...(sans formater) merci :voila: Citer
lilo44 Posté(e) 1 octobre 2003 Posté(e) 1 octobre 2003 il me semble que tu peux changer mais jen suis pas trop sur .. en effet, si admettons ( ce qui n est ptet ton cas ) tu as installé un prgramme sur D ou E, il é clair que Windows ne peux pas te permettre de changer les lettres .. mais comme je té dis, il me semble que j avai vu un prog qui pouvai faire ca :) Citer
vier Posté(e) 1 octobre 2003 Posté(e) 1 octobre 2003 ça depend du systeme d'exploitation :) Et autrement tu peux utiliser partition magic Citer
DataWolf Posté(e) 1 octobre 2003 Posté(e) 1 octobre 2003 Pour Windows, çà se passe dans Panneau de configuration > Système Citer
koalakems Posté(e) 1 octobre 2003 Posté(e) 1 octobre 2003 regarde ici http://blue-hardware.zebulon.fr/detail_ast...=118&os=0&or=bh :D Citer
lilo44 Posté(e) 1 octobre 2003 Posté(e) 1 octobre 2003 merci d avoir précisé mon semblant de réponse lol Citer
gsdy Posté(e) 5 octobre 2003 Auteur Posté(e) 5 octobre 2003 en fait je voudrais que D: devienne E: et que E: devienne D: (oui, c'est vrai, ça ressemble à un caprice...) mon disque principal est partitionné deux fois C: et D: j'ai ajouter un disque Scsi monté sur une carte Scsi, et il s'est positionné en D: Ce qui a bousculer mes partitions du disque principal, en apparence, car je suppose que si je retire le Scsi, tout rentrera dans l'ordre... Est ce que Partition Magic, permet se changement, sachant que je ne veux rien formater... :police: Ou alors, comment s'arranger pour que le disque Scsi choisisse E: et non D: Je tourne sous win98SE Citer
Christ57 Posté(e) 5 octobre 2003 Posté(e) 5 octobre 2003 La solution la plus "propre" aurait été de créer sous FDISK la partition sur ton 2eme disque (scsi) en partition étendue au lieu de partition principale. En effet la partition principale du 2eme disque prend la lettre qui suit celle de la partition principale de ton 1er disque, donc D et "pousse" ta partition secondaire de ton 1er disque de D en E Si tu rajoute un 3eme disque avec une partition principale elle va prendre la lettre E et "pousser" les lettres de tes autres partitions secondaires. etc... Bon, mais ceci implique une sauvegarde de ton disque scsi et une restauration après avoir détruit ta partition principale (scsi),recréée en secondaire et formatée. donc utilise partition magic si tu ne veux reformater... Citer
gsdy Posté(e) 6 octobre 2003 Auteur Posté(e) 6 octobre 2003 ok, je vais refaire la partition du Scsi... Que faire pour être bien sure de bien partitionner le Scsi en secondaire. est ce que Fdisk propose cela clairement? :respect: Citer
Christ57 Posté(e) 6 octobre 2003 Posté(e) 6 octobre 2003 Ce n'est pas clair la 1ere fois :dingue: Mais si tu comprends bien ce que tu fais, clair cela sera. Fais ta sauvegarde du disque SCSI Crée une disquette bootable sous W98 (panneau de config, Ajout Suppress de programmes, Disquette de démarrage) Pour être sûr(e) de ne pas toucher à ton disque ide débranche le cable IDE . (hors tension bien sûr) Démarre sur ta disquette et tape fdisk au a:> Si tu as retiré le disque IDE tu dois avoir Disque Dur en cours 1 et pas d'option 5 dans le menu Prends l'option 3 Supprimer partition ou lecteur logique puis option 1 Supprimer partition principale puis reviens au 1er menu par echap prends l'option 1 Créer une partition puis l'option 2 Créer une partition étendue dans ce sous-menu puis l'option 3 créer un lecteur logique Attention de bien attendre entre chaque choix d'option, que le précédent soit terminé Reboot pour que tout soit pris en compte et tape format C: (je te rappelle que tu as débranché ton disque IDE et qu'il ne craint rien) C'est le disque SCSI qui est en C Ensuite tu mets hors tension, tu rebranches ton cable IDE et c'est gagné. Le disque IDE va prendre C et D et ton disque SCSI sera en D Bon courage. Citer
ipsc Posté(e) 6 octobre 2003 Posté(e) 6 octobre 2003 :cool: Si t'es sous XP tu peux changer les lettres de lecteur sans probleme avec la cde GERER dans Bureau Citer
gsdy Posté(e) 6 octobre 2003 Auteur Posté(e) 6 octobre 2003 Sauf erreur, je ne peut créer de partition étendue que si j'ai créé au préalable une partition principale... J'ai été obligé de crée deux partitions...du coup ça ne fait pas vraiment le résultat voulu... Mon disque principal reste en C: et en E: mon scsi est en D: et F: :??: Citer
gsdy Posté(e) 8 octobre 2003 Auteur Posté(e) 8 octobre 2003 Je pense que je vais ne faire qu'une partition sur mon scsi, et puis tant pis si il se met en D: c'est pas bien grave finalement... :voila: Citer
Christ57 Posté(e) 8 octobre 2003 Posté(e) 8 octobre 2003 Si, si, l'astuces.html]astuce[/url] est justement de créer une partition étendue sans partition principale sur ton 2eme disque. Mais j'étais parti du principe que tu étais en W98 Si tu es en XP c'est très simple de changer les affestations de lettres de tes partitions. Alors 98 ou XP ? Citer
gsdy Posté(e) 8 octobre 2003 Auteur Posté(e) 8 octobre 2003 je suis en 98 SE quel est le secret pour faire une partition étendue, sans faire de principale... :respect: Citer
Christ57 Posté(e) 8 octobre 2003 Posté(e) 8 octobre 2003 Reprend l'explication que je t'ai donnée plus haut. Détruit la partition principale par FDISK puis reviens au 1er menu par echap prends l'option 1 Créer une partition puis l'option 2 Créer une partition étendue dans ce sous-menu puis l'option 3 créer un lecteur logique :) Citer
gsdy Posté(e) 8 octobre 2003 Auteur Posté(e) 8 octobre 2003 ok, alors je supprime les partitions du scsi... à ce moment là il n'y a plus de partitions, ok... je crée une partition étendue... et là... impossible de créer une partition étendue sans une partition principale... qu' ai- je oublié de faire? :/ Citer
Christ57 Posté(e) 8 octobre 2003 Posté(e) 8 octobre 2003 Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je vais refaire la manip cet après-midi en réel et je vois où est le pb :hello: Citer
gsdy Posté(e) 8 octobre 2003 Auteur Posté(e) 8 octobre 2003 c'est très sympa de t'impliquer autant dans mon problème... :bisou: Citer
Christ57 Posté(e) 8 octobre 2003 Posté(e) 8 octobre 2003 :timide: Oupsss ! :timide: Effectivement FDISK de W98 ne le permet pas. Les disques que j'ai créé ainsi l'ont été sous FDISK d'OS/2 qui se présentait exactement comme celui de W98 et à présent sous le gestionnaire de disque d'XP Les partitions étendues ainsi créées sont reconnues ensuite sous W98 comme telles. A voir sur le web s'il n'existe pas un utilitaire qui permettrait de le faire sous W98. Citer
Christ57 Posté(e) 8 octobre 2003 Posté(e) 8 octobre 2003 Sauf erreur (je me méfie de ma mémoire maintenant) Partition Magic doit pouvoir créer une partition étendue sans partition Principale sous W98 Citer
Christ57 Posté(e) 8 octobre 2003 Posté(e) 8 octobre 2003 Je t'ai trouvé un FDISK qui fonctionne sous W98 et qui est capable de faire une partition etendue sans partition principale : http://www.23cc.com/free-fdisk/ Non mais... :biere: Citer
gsdy Posté(e) 8 octobre 2003 Auteur Posté(e) 8 octobre 2003 :coolspot: et ben voilà... là, je comprends mieux (c'est en anglais...) impec, j'ai fait ce qu'il faut et j'ai mon scsi en E: :yais: :biere: Citer
