Pahu Posté(e) 7 octobre 2003 Posté(e) 7 octobre 2003 Salut... J'ai un petit souci avec ma carte graphique, une Radeon 9800 Pro Powercolor... Le ventilateur fonctionne de façon aléatoire, un coup il démarre et tourne normalement, un coup il démarre pas du tout, à moins qu'on lui donne un petit coup de pouce manuel. Et encore... :coolspot: Mais bon, c'est pas grave, je compte le changer, mais je sais pas trop comment m'y prendre... Est-ce compliqué à faire ? Et quel modèle choisir ? Après avoir farfouillé un peu sur le net, je pense en avoir trouvé 2 qui pourraient faire l'affaire : Le Thermaltake Giant II : Et le Thermaltake Crystal Orb : Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me conseiller... Pour le montage aussi... Merci d'avance pour votre aide et vos suggestions :yais: Citer
CED Posté(e) 7 octobre 2003 Posté(e) 7 octobre 2003 Salut mon Pahu! :D et un Zalman ZM-HP80A ca passerait pas sur une 9800Pro??? refroidissement passif, donc inaudible.... Marche bien sur ma Ti4200 (qui certes chauffe moins), dans un boitier bien ventillé, ca devrait passer.... http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=1552 Citer
Pahu Posté(e) 8 octobre 2003 Auteur Posté(e) 8 octobre 2003 Salut mon Ced... :D J'y avais pensé, mais je suis tombé sur ça, et ça m'a un peu refroidi vu les chaleurs qu'on a ici dans le Sud... Au niveau montage, pas de difficultés particulières ? Pour enlever le ventilo d'origine, par exemple ? Citer
Christ57 Posté(e) 8 octobre 2003 Posté(e) 8 octobre 2003 C'est le Zalman ZM80C-HP qui convient pour ta carte, ou le Thermaltake Giant II effectivement. Pour avoir déjà monté 2 Zalman, je peux te dire qu'ils sont livrés avec une notice de montage assez claire. (livrés avec un tournevis cruciforme.) Pas de problème particulier pour le démontage du ventilo existant qui tient en général par 2 clips plastique ou petites vis cruciforme. Pour le remontage, je te conseille un 1er essai sans mettre la graisse thermique pour voir comment se fait la mise en place, puis démonte et remonte avec la graisse fournie ou mieux de la graisse Artic silver 3 Citer
Pahu Posté(e) 9 octobre 2003 Auteur Posté(e) 9 octobre 2003 Bon, ben ça me rassure tout ça, ça a pas l'air si compliqué que ça finalement... :roll: Je pars sur le Giant II, on verra bien ! Encore merci pour les renseignements :biere: Citer
CED Posté(e) 9 octobre 2003 Posté(e) 9 octobre 2003 non ,suffit de prendre son temps, de bien nettoyer le core, de remettre de la pate thermique, et de bien suivre les indications.... Apres, ca tourne nickel! :D :coolspot: Citer
