Salut !
Novice en la matière. On ma dit que l'on pouvait graver des divx en mpeg2 pour lire sur les lecteurs dvd de salon. Si c'est possible comment fait -on ?
merci :dingue:
oui c possible
moi je fé ca avec dvd builder integré a easy cd creator 6 et ca marche tip top
qualité au rendez vous en plus tu peut creer tes menu ect.....
par contre moi jlé utiliser pour des photo et film de vacance ba impossible a dupliquer ?????
dvd shrink dit error css
et dvd2one le prend bien mais au gravage final aucun lecteur dvd ne peut les lire ???
donc le seul qui marche c l original extrai par dvd builder !!!!!
Oui, nero fait ça aussi très bien, mais je te conseille de graver un Cd RW pour faire des essais. Ton lecteur de salon n'accepte pas forcement le format VCD ou SVCD.
nero assure la conversion du DIVX en VCD ou SVCD et cette conversion est plus ou moins longue en fonction de la puissance de ton ordi.
La conversion provoque le plus souvent une augmentation de taille du fichier, si bien qu'il faut souvent couper le divx en 2 pour faire 2 cd en VCD ou SVCD.
entre parenthese nerovision ne permet pas de creer un DVD !!!!
mais easycd creator6 et dvd builder lui en fé
moi ma platine salon naccepte pas les cdr-cdrw donc nero vision :hello: au revoir
mais avec dvd builder je creer un DVD et ca passe sur toute les platine qui accepte les dvd-r :bou:
  • 4 weeks later...
Je souhaiterais acquérir DVD Builder mais j'ai quelques questions à poser avant.
Peut-on graver un divx sur un DVD avec ce logiciel et de le lire par la suite sur un lecteur DVD de salon ?
OU
Ce logiciel permet-il de changer le format Divx en mpeg afin de lire sur un lecteur DVD de salon ? Ce divx se grave-t-il sur des CD ou DVD ? Et en faisant ce changement de format le Divx tient-il sur 1 ou plusieurs CD ? Pour finir, la qualité du film est-elle bonne ?
Merci d'avance.
si t'as platine de salon ne lis pas les divx tu ne pourra pas lire ton dvd par contre oui tu peux transformer ton divx en mpeg
moi g essayer nero vision express et ca marche nikel il transforme mon divx au format dvd et ca passe tranquil sur ma platine
