stephen45 Posté(e) 23 octobre 2003 Posté(e) 23 octobre 2003 Salut à tous ma question est simple ,j'aimerai savoir quel materiel dois-je acheter pour relier mes 3 pc independamment à internet .Ainsi je pourrais allumer n'importe lequel seul et j'aurais la connexion (et non comme actuellement, je suis obligé d'allumer mon pc qui a la connexion pour etre connecter sur les autres ). Est-ce que ce materiel éxiste? Pourrais-je relier ma xbox pour la connecter seule? Merci Citer
raldo Posté(e) 23 octobre 2003 Posté(e) 23 octobre 2003 salut ,oui ce matériel existe ,c'est un routeur modem ADSl qui comporte un switch 4 ports ,comme par ex le Netgear DG814 ,ou tu peux connecter 4 PC et meme plus avec un autre hub ,et te connecte directement au net ,en incluant un firewall etc .. ça marche nickel ,tu as juste besoin d'une carte éthernet dans chaque pc ,et de les relier par cable droit ou croisé au routeur !configuration facile bon choix bye Citer
stephen45 Posté(e) 23 octobre 2003 Auteur Posté(e) 23 octobre 2003 Je te remercie vivement pour ta réponse,est-ce que ça marcherait avec le routeur NETGEAR 4 ports switch RP614 (moins cher mais pas modem) voici ma config: 3 pc reliés en réseau windows millenium avec un hub netgear sb105 ,cable par NOOS merci pour ta réponse Citer
DataWolf Posté(e) 24 octobre 2003 Posté(e) 24 octobre 2003 Et si on a déjà le modem ethernet, faut seulement un switch ? Citer
Moustique Posté(e) 24 octobre 2003 Posté(e) 24 octobre 2003 DataWolf a dit : Et si on a déjà le modem ethernet, faut seulement un switch ? Non, faut un routeur. Citer
DataWolf Posté(e) 24 octobre 2003 Posté(e) 24 octobre 2003 Quelle différence (je veux pas partager ma connexion, juste pouvoir me connecter sur l'un ou l'autre) ? Citer
Christ57 Posté(e) 24 octobre 2003 Posté(e) 24 octobre 2003 :hello: Un routeur "remplace" l'ordinateur hôte pour le partage de la connexion internet (Il gère la translation d'adresse IP) et permet à n'importe quel ordi du réseau de se connecter sur internet, même si tous les autres sont hors tension. Si tu utilises un switch il faut définir un ordinateur hôte qui à la connexion internet et qui doit être sous tension pour 'router' la connexion aux autres ordis du réseau. Citer
DataWolf Posté(e) 27 octobre 2003 Posté(e) 27 octobre 2003 C'est ce que j'avais cru comprendre ... mais que je n'avais pas encore lu. Merci ! Citer
