Bonjour a tous
alors voila ce que je voudrais faire:
-je voudrais formater windows Xp, le probleme c'est que j'ai 3go de musique
que je ne veut pas pedre donc je contais mettre ces musiques sur mon autre
disuqe dur qui est en ce moment en rack ( windows 98) et les remetrre apres sur xp
question:
-puige faire passer mes musiques du DD d'xp sur le DD de 98 ??
-si oui comment doije faire ( es ce que c'est obligé que je mette un prog pour les tran
sferé si pas besoin comment faire ??)
-sur quelle nappe et quel cavalier mettre 98 et xp pour le transfer
merci bien
Si ton disque xp est en format NTFS ce sera plus difficile !! Si c'est en fat32 tu bootes sur 98 et tu fais le transfert.
Quel est la capacité de ton disque sous xp ?
Les gars toujours faire au moins deux partitions !! Une pour le systeme et une pour les données !!
Moi ce que je fais c'est : une partition systeme, une partition donnée où je transfere le repertoire mes documents, et une troisième pour une image ghost ! Comme ça si il y a un pb : je remet l'image et c'est fini !
Vier à raison, au moins 2 partitions!
cependant il existe des petits utils pour lire le contenu d'une fat NTFS, même sous Windows 98, ca devrait résoudre ton prob.
Simon.
mon xp est en fat 32 alors je dois booter 98 et pas xp ?
quel cavalier et nappe je dois mettre ( configurer)??
le dd 98 en haut ou en bas
comment faire demarrer sur 98??si il y en a 2 ?? merci
ah oui xp : 20go et 98 : go
mais si je les grave les musqiues et quil doit rechercher sur l'autre partition pour graver c pas :/
:hello: Je ne comprends pas bien, tu veux formater XP, mais actuellement il fonctionne encore ?
Ton 'disque en rack' c'est un disque dans un rack amovible que tu insères sur le même ordi ?
D'après ce que tu écris j'ai l'impression que ce rack n'est pas encore branché et tu demande comment le brancher ?
Une fois le disque W98 en rack branché, il suffira de démarrer XP et de transférer tes fichiers par l'explorateur vers ton disque en rack tout simplement.
oui xp marche encore mais bon il est lent et puis il merde un peu
oui c sur leemem ordi
en fait mes DD sont deja en rack ( 1 par un mais comment faudrai il mettre le 2eme dd vu qu'il y en aura un en rack et l'autre en vraque le temps de transferé alors comment le transferer?? merci
il faut demarrer 98 ou XP alors ??
:hello: Ok, j'ai compris, tes 2 disques sont en rack et tu mets ou l'un ou l'autre . :)
Pour transférer de l'un sur l'autre il va falloir brancher provisoirement les 2 en même temps, démarrer en Xp et transférer tes données sur l'autre disque.
Pour cela il faut savoir quels sont les périphériques (disque, cd-rom, graveur) branchés sur tes 2 sorties IDE actuellement et comment.(master ,slave)
ok voila c ca mais es c qu'il faurdra mettre un log pour les transfeer sur 98 ?? ou alors il sera dans posted de travail??
en IDE 1 : alors j'ai un graveur et un lecteur DVD
j'ai win xp qui est en maitre sur IDE 0
comment mettre win 98 pour le transgfer
merci
Tu prends ton disque dur w98 tu le mets en esclave, sur le disque avec xp en maitre. Tu lances xp tu fais ton transfert de donnée.
La position sur la nappe a peu d'importance si tu mets tes cavaliers.
Ton dur Win98 sera reconnu dans ton poste de travail, tu fais le transfert de tes données sur le disque WinXP vers l'autre Win98
