rednix Posté(e) 5 novembre 2003 Posté(e) 5 novembre 2003 j'aurai aimé savoir eske le ventilo box du 2500 barton est suffisant kan on le o/c en 3200+ Citer
mike59 Posté(e) 5 novembre 2003 Posté(e) 5 novembre 2003 tu peux toujours essayer et si tu vois que ta temperature est trop elevee tu remets ton proc a sa frequence normale et tu o/c quand t'as change de ventilo :yais: Citer
koalakems Posté(e) 5 novembre 2003 Posté(e) 5 novembre 2003 j'aurai aimé savoir eske le ventilo box du 2500 barton est suffisant kan on le o/c en 3200+ oui , parceque quand tu achetes un barton 2500 le ventilo box est le meme et avec les memes caracteristiques quand tu achetes un barton 2600+ ou 2800+ ou 3000 ou 3200+ en gros le ventilos box est suffisant pour tous barton qui est à 2200 mhz ou moins ;-) Citer
rednix Posté(e) 6 novembre 2003 Auteur Posté(e) 6 novembre 2003 je te remerci koalakems.ca mévitra dacheter un otre ventilo :coolspot: Citer
simon13 Posté(e) 7 novembre 2003 Posté(e) 7 novembre 2003 j'aurai aimé savoir eske le ventilo box du 2500 barton est suffisant kan on le o/c en 3200+ oui , parceque quand tu achetes un barton 2500 le ventilo box est le meme et avec les memes caracteristiques quand tu achetes un barton 2600+ ou 2800+ ou 3000 ou 3200+ en gros le ventilos box est suffisant pour tous barton qui est à 2200 mhz ou moins ;-) Sauf qu'un 2500+ ne fonctionne pas forcemment en "stock" voltage 1,65 @2200 alors qu'un 3200 oui, et chauffe donc beaucoup plus. donc dans certains cas, il est NECESSAIRE de prendre un ventirad plus puissant (CFM parlant). J'approuve Mike qui a 100% raison. commencer avec celui du box.. burn and see... Citer
Eagleib Posté(e) 7 novembre 2003 Posté(e) 7 novembre 2003 tu pourra me donner les temperature que tu obtient en 2500+ et en o/c 3200+ merci Citer
mike59 Posté(e) 9 novembre 2003 Posté(e) 9 novembre 2003 tu pourra me donner les temperature que tu obtient en 2500+ et en o/c 3200+ merci perso avant j'etais a un peu plus de 55° avec le ventirad d'origine et le pad thermique d'origine et maintenant avec mon volcano 9 a 3000trs et une pate thermique industrielle (je l'ai recuperee au boulot) je suis a 47° en full apres 1 heure de toast en high priorite :yais: pour info la serie de mon proc est:AQXEA 0327 TPBW :biere: :biere: Citer
simon13 Posté(e) 9 novembre 2003 Posté(e) 9 novembre 2003 Moi j'overclocke à 2250 mais avec une FSB à 180 seulement... mes temps burn max sont 40 sous probe et 50 sous bios, Vcore 1,7. j'ai le ventirad d'origine, mais j'ai monté 2 ventilos au dessus ce qui accélère le refroidissement. En fait j'attends un heat pipe pour le barton chez Thermalright pour vraiment upgrader. Citer
simon13 Posté(e) 22 novembre 2003 Posté(e) 22 novembre 2003 pkoi tu met pas ton fsb a 200 ?? Je n'ai que de la PC2700. faut que je m'estime heureux de monter à 180 Mhz. ouais, je sais, faut que j'upgrade... mais c'est un bouffe pognon ce tas de ferraille. Citer
rednix Posté(e) 23 novembre 2003 Auteur Posté(e) 23 novembre 2003 cmt fait on pr o/c la ram?g de la pc2700 samsung et jaurai aimé la faire passé en pc 3200 pr la rendre syncro avec un FSB a 200mhz Citer
FilipeCh Posté(e) 23 novembre 2003 Posté(e) 23 novembre 2003 Tu montes ton fsb et ta ram monte avec! Il faut voir dans le bios si ta ram est en auto ou 100% etc.. Citer
simon13 Posté(e) 24 novembre 2003 Posté(e) 24 novembre 2003 Je pense pas que de la PC2700 puisse tourner à 200.. ou bien... c'est peut être le dual channel qui me bride mon O/C ? y a qqn ds l'assistance qui utilise de la samsung 2700 @ 200Mhz ? avec ou sans dual channel ? THX. Citer
mike59 Posté(e) 24 novembre 2003 Posté(e) 24 novembre 2003 ca m'etonnerait que tu puisses monter ta 2700 a 3200 ou alors t'as vraiment du bol :voila: Citer
simon13 Posté(e) 25 novembre 2003 Posté(e) 25 novembre 2003 c'est bien ce qui me semblait... mais bon, qd j'ai acheté mon barton, 2500+ on m'avait dit pareil :) !!! Citer
