Bonjour à vous tous..
Une question sur la memoire sdram..
Je dois installer de la mémoire chez une dame qui a un vieux pc..(windows 98se)je souhaiterais lui ajouter une barette de mémoire...je crois que c'est de la sdram pc100...
Est-ceque je peux quand même installer de la pc100..même si l'ordi requiert de la memoire pc133 par exemple?..
Quelqu'un pourait m'expliquer en quelques lignes la différence?...
Merci à tous..
  fou-reveur a dit :
NON.
Cela dépend de la FSB du processeur. Si c'est 133Mhz il faut de la PC133. Par exemple sur un PIII 800Mhz 8x100 --> PC100, sur un PIII 800Mhz 6x133 --> PC133.
Je dirais meme plus, avec de la RAM differente et surtout bas de gamme, tu peux avoir des surprises (freezes, reboot intempestif).
le mieux c de la RAM adaptée au FSB et une seule barette ou barettes identiques STRICTO SENSUS
merci les amis pour votre attention...
Donc si j'achete par exemple de la ram pc 100 (256 Mo) et que j'enleve l'autre barette déja installée, c'est une solution? même si la barette déja instalée est une barette ram pc133?...
Les gars confondait pas le cas de deux barettes de ram différente misent sur deux slots rams, et le mode Dual qui est plus sensible a la memoire utilisé.
Pour avoir eu ce genre de materiel tu peux sans probleme mettre une seconde barette si tu mets une barette PC100 et que l'autre est une PC133, l'ordi devrait tout mettre à 100 !!
Le mieux serait de la RAM à 133.
moi j'ai eu des reboots sur une A7V bus 100 et 128/100+256/133
on ne parle EVIDEMMENT pas de dual channel.
mais à monter n'importe quoi n'importe comment, on n'en finit jamais de chercher d'ou vient le problème.
normalement ça ne doit poser aucun probleme,a la rigeur,sur un barette de p133 avec un fsb de 100,il est arrive que sur 128Mo,la barette fasse moins que ça,j'ai vu ça une fois,j'etais tout con :mmm:
