Eagleib Posté(e) 24 novembre 2003 Posté(e) 24 novembre 2003 boujours j'aurais voulu savoir ou se met la restauration de windows xp et es ce que l'on peu les supp car depuis le truc qu'il nous propose on peut pas les supp *merci bien Citer
Eagleib Posté(e) 24 novembre 2003 Auteur Posté(e) 24 novembre 2003 et la elle seront supprimé et ou elle se loge ? dans le disque dur Citer
XHerr Posté(e) 24 novembre 2003 Posté(e) 24 novembre 2003 Citation Click droit sur "Poste de travail", propriétés, dans l'onglet "Restauration système", cocher la case "Désactiver la restauration système". Tu peux toujours réactiver la restau syst et ça fonctionne si le service correspondant n'est pas désactivé. Citer
Eagleib Posté(e) 25 novembre 2003 Auteur Posté(e) 25 novembre 2003 ce qui est bizare quand j'ai fait mon point de rstauration j'avais7go aucupé au debut ( sans faire le point de restauration ) et j'ai encore 7 go d'occuper alors qu'il y a le point de restauration 2emme questions si je crer plusieurs point de rest ce d'avant ce supprime ?? ou reste si il rest comment les supprimer ? Citer
sile20 Posté(e) 25 novembre 2003 Posté(e) 25 novembre 2003 salut a tous puisque vous parler de point de restauration, jaimerais savoir comment en créer un . je suppose que j'ai du l'effacer du fait que windoxs m'envoie un message d'erreur suivant "point d'entree introuvable rundll32.exe le point d'entée de procedure remoteassistancepreparesystemrestore est introuvable dans la bibliothèque de liaisons dynamique winsta.dll. " j'ai essayer de faire une remise a niveau d'xp avec le cd et ca ne change rien du tout si qq'un a une idée je suis preneur merci d'avance Citer
gigino Posté(e) 25 novembre 2003 Posté(e) 25 novembre 2003 il y a un moyen de supprimer les point de restauration systeme sans pour autant le desactiver il faut lancer le nettoyeur de disque d'xp menudemarer ts prog, accessoires , outil systeme ,nettoueur disq puis dans autre option y a 1 rubrique supprimer tous les point de restauration a l'exeption du plus recent ainsi on conserve un le dernier point de restauration et on peu recuperer pas mal degigassssssss Citer
Eagleib Posté(e) 27 novembre 2003 Auteur Posté(e) 27 novembre 2003 merci gigno je vais voir jeev ous tiens au courant Citer
dinosaure Posté(e) 28 novembre 2003 Posté(e) 28 novembre 2003 Bonjour, J'espère être assez tôt pour dire à Eigleb de commencer avant tout par créer un point de restaur.Ensuite il peut faire son nettoyage de disque en passant par propriétés du lecteur C.Comme cela, en cas de problème, il pourra au moins redem. sa bécane sur sa config. précèdente qui fonctionnait correct. en principe. Christian. Citer
SERVAL Posté(e) 28 novembre 2003 Posté(e) 28 novembre 2003 comment gagner de la place sur ton hdd et garder la restauration systeme c simple tu desactive la restauration au moment ou ton pc est nickel tu redearre ta machine tu retourne activer ta restauration et tu creer un point de restauration ce serra le seul et donc tu gagne suivant ce que tu as installe environ 500mo sur ton disque :yais: Citer
Eagleib Posté(e) 28 novembre 2003 Auteur Posté(e) 28 novembre 2003 ok merci en fait ca serait pour la supprimer vu que j'en ai créer 3 mais je n'ai pas vu la diff en mo donc je nee sais pas ou il s'est mis ?? Citer
